Oggi è martedì 7 luglio 2026, 10:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO SALDATORE A STAGNO
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 19:24
redsmoke ha scritto:
Butta lo stagno
stesso saldatore, stesso problema. dipende dallo stagno? ne ho un rocchetto da 500 g., da 1 mm. di spessore, 2,2% di flussante e questo dato 40/60. è di cattiva qualità?
grazie!!!!
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 20:35
Secondo me, come qualche amico ha già detto, il problema è tutto nella punta: normalmente le punte hanno un riporto di materiale (credo sia una lega di nickel) che favorisce l'adesione dello stagno alla punta: quando questo riporto termina, è molto più difficile che lo stagno aderisca alla punta, per cui questa deve essere sostituita! é importante l'adesione dello stagno alla punta, in quanto questo poifavorisce il trasferimento di calore al pezzo da saldare: infatti, basta provare a saldare con la punta 'secca' di stagno o appena ricoperta: nel secondo caso si salda molto più facilmente....
Un consiglio: utilizzare sempre una spugnetta imbevuta d'acqua per pulire la punta quando necessario....
Un altro consiglio: non pulire MAI la punta con il flussante liquido, è corrosivo!!!
Per le punte di ricambio, come già detto, basta andare in un negozio di elettronica con un campione....
p.s. io uso gli ERSA i Weller ed una torcia a gas..... no problem!!!
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 21:01
per lo stagno io uso quello finissimo da laboratorio (da quando riparavo schede pc), é ottimo. Come letto sopra é ovvio che per saldare un telaio in ottone da 1mm non uso il 14watt!
Mandi,max
MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 21:10
Io comunque ho provato diversi tipi di stagno(compreso quello da laboratorio).Con il saldatore da 5,00 euro non regolabile fonde tutto alla perfezione.Usando la pasta salda lo stagno scorre e penetra egregiamente sulle superfici da saldare senza lasciare grumi.Con il saldatore termo regolabile ciò non avviene.Faccio un sacco di palline di stagno.Secondo me ha ragione Marcello(PT).E' colpa della punta!Grazie anche agli altri che hanno confermato tale supposizione.
MessaggioInviato: lunedì 28 giugno 2010, 11:00
Ciao Alex, io uso un saldatore Philips non regolabile. Anche io provando diversi tipi di punte ho avuto reazioni diverse, attualmente uso delle punte che compro da un rivenditore di materiale elettrico. Non ti so dire che marca siano....cmq anche io credo che il problema dipenda dalle punte.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] e 38 ospiti
