Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 7:45
 Oggetto del messaggio: Re: Ricambi "fai da te"
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 10:36
é ancora reperibile! trovato in rete a 10 € ...... (e senza periodo di prova) :lol:
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 12:10
la paglietta x pulire le pentole come carico dei carri Eanos
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 13:14
Piccoli capicorda per elettricisti per realizzare le ghiere dei fanali .
Retine in ottone per i rompigetto dei rubinetti per le protezioni delle ventole dei radiatori.
Giancarlo
D 143 2043 3.JPG [ 61.81 KiB | Osservato 1416 volte ]
D 145 2043 4.JPG [ 66.49 KiB | Osservato 1417 volte ]
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 14:31
Ottimo filetto!
- Gli aghi delle siringhe (cercate quelli per i veterinari che hanno diametri interni da 0,5 mm in sù) li uso per fare piccole tubazioni, cinematismi a scorrimento, ghiere per i fanali, allungamento degli alberi di trasmissione nelle loco cardaniche.
- Adesivo PATAFIX per fissare in modo reversibile i cablaggi dentro le loco e per tenere in posizione le viti sulla testa del cacciavite.
- Attack+borotalco per creare un cemento durissimo per stuccare fessure o buchi (come i famigerati buchi sugli imperiali delle vecchie loco Lima per il selettore "pantografo/rotaia")
- Per avere una buona scorta di microviti e rondelline, basta smontare 3 o 4 testine di lettori CD o DVD...ne sono piene!
- Per appesantire i mezzi, fate un giro da un gommista e fatevi regalare un pò di pesi di equilibratura usati ma fate attenzione che siano quelli vecchi in piombo perchè ora sono vietati e sostituiti da quelli in zinco molto più duri da modellare e più leggeri a parità di dimensione.
- Le perline bianche della misura più piccola che vengono usate per fare le collanine possono imitare egregiamente gli isolatori della catenaria in H0.
- I cavi degli antifurto sono una miniera di piccoli cavetti ideali per ricablare le loco.
- Gli alberelli di Natale da 20 cm illuminati a fibra ottica, sono una fonte inesauribile di fibre ottiche molto piccole per realizzare le guide luce nei fanali delle loco. Se sono troppo piccole, basta affiancarne 3 o 4 insieme e fissarle con un goccio di Attack, per creare la lente frontale, basta depositare una goccia di vernice trasparente sull'estremità della ghiera.
Se me ne vengono altri in mente...vi ragguaglio... :mrgreen:
Despx 8)
MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 16:25
gli scarti dei kit (della 2G ovvio) detti anche "materozze" fatti sciogliere in poca trielina sono un supercollante per plasticard et similia. (non inalate i vapori)
se vi piacciono i confetti ...... mangiateli. se non vi piacciono ..... fatevi dare il tulle delle bomboniere.
in ogni caso, bagnate con poco attak sono grigliati favolosi.
anche lo stucco da carrozziere con il suo induritore puo servire per clonare piccoli particolari. fatevi prima un calco col das o con argilla. forza con la fantasia :idea:
MessaggioInviato: martedì 13 settembre 2011, 22:14
Nome: Carlo Federico de Cataldo
cosa si può usare al posto delle trielina che intanto è andata "fuori legge" :wink: ?
MessaggioInviato: mercoledì 14 settembre 2011, 9:34
Io ho utilizzato i capicorda da elettricisti come portalampade x lampioni stile inizio '900...
MessaggioInviato: venerdì 16 settembre 2011, 12:11
Ricordo che tempo fa avevo chiesto aiuto per trovare i rivetti (microscopici 0,6 mm) per unire i biellismi delle loco; la mia richiesta rimase inevasa; dopo cocciute e insistenti ricerche, il lampo!!
Esistono in commercio dei rivetti di rame micron adatti alla bisogna ma che vengono commercializzati come "rivetti per metallizzare i circuiti elettronici": li ho provati e devo dire che ho ottenuto quello che volevo (l'unica cosa è che sono un po' lunghi e bisogna limarli un po', con tutte le difficoltà che potete immaginare).
Se lo sapevate già, non me ne vogliate.
MessaggioInviato: venerdì 16 settembre 2011, 14:31
Ciao, li ho provati anche io, però secondo me sono di metallo troppo morbido e malleabile, che alla lunga potebbe deformare il perno e non far girare bene il biellismo: ti suggerirei di provare con microchiodi in ottone, ne ho trovati delle stesse misure dei rivetti, ovviamente da tagliare anche questi....
MessaggioInviato: venerdì 16 settembre 2011, 15:44
Max[/quote]
Grazie Max; potresti essere però più preciso? di cosa si tratta e dove si possono reperire? In effetti quelli di rame sono un po' "morbidi".
MessaggioInviato: venerdì 16 settembre 2011, 15:52
No si tratta di ricambi ma comunque di tecniche per i nostri plastici/diorami.
- aghi per fare i pali delle recinzioni e nella cruna ho fatto passare il filo (da sarta).
- tulle per realizzare la recinzione stessa.
- tulle incollato su cartoncino per fare tombini stradali
- carta abrasiva finissima per riprodurre l'asfalto e strappata a mano e poi sovrapposta per imitare riparazioni stradali.
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2011, 22:59
Ciao, si tratta di chiodini in ottone, con diametro della capocchia 1,4 mm, diametro dello stelo 0,6 mm. e lunghezza circa 6 mm tutto compreso. Li ho trovati in un negozio di modellismo fiorentino.
MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2011, 7:46
Ok Max, e per ribatterli come fai?
Salvo
MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2011, 15:34
Non li ribatto: saldo la parte posteriore, lato opposto capocchia, ad una delle 2 bielle: ci metto nel mezzo un pezzetto di carta x evitare che lo stagno si propaghi alla biella libera...
MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2011, 19:26
grazie Max: è un lavoro delicato, ma fattibile
Salvo
Visitano il forum: Bing [Bot] e 49 ospiti
