Oggi è martedì 7 luglio 2026, 7:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 261 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Livree e altro per modellismo SV
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 8:42
Nello stesso modo come si fanno nella realtà,fai il colore della striscia un po' abbondante ai lati poi
quando è asciutto usi un trasferibile(che quindi ha anche la possibilità di essere dell altezza giusta
rifilato con una taglierina)e ricopri con l' altro colore,quando il secondo colore non è ancora completamente
asciutto ma è già fuori polvere togli il trasferibile(è questo il passaggio delicato troppo asciutto peli via
il secondo colore,troppo bagnato la separazione diventa irregolare).
Qualche prova su qualcosa a perdere prima,e con l' abitudine non è poi cosi' difficile come sembra.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 9:11
snajper ha scritto:
... come si possono fare in maniera decente le strisce rosse su fondo bianco e gialle su fondo rosso... ?
Esistono serie di decals a fasce colorate (rosso, giallo, ecc), le tagli a misura con molta precisione, le applichi (puoi fare anche il baffo della DE424, curvando la striscia mentre la applichi); una volta controllato il posizionamento corretto (puoi sempre rimuovere le striscie per riposizionarle), gli dai una passata di vernice trasparente che fissa definitivamente le decals.
Buon lavoro!
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 14:49
Sai darmi (in privato) il nome di chi vende queste strisce?
Penso che se le chiedo in negozi dalle mie parti mi guarderebbero come se mi fossi fatto una canna... :?
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 16:38
Sono decals standard che si usano soprattutto nel settore dell'automodellismo.
Si trovano nei negozi più forniti ma anche nelle aste on line; basta che fai ricerche tipo "decals 1/43" o "decals fasce colorate".
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 18:35
Von Ryan's Exp lui fa 1\160, non mi risultano striscie commerciali adattabili.
Se tu hai un riferimento per qualcosa di cosi' piccolo diccelo io pur facendo h0
sarei interessatissimo
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 19:36
Attenzione, non sono fasce sottili, ma vanno tagliate a misura con il cutter secondo necessità;
nel caso della DE424 SV, snajper dovrebbe ricavare delle striscette gialle da mezzo millimetro scarso... un lavoro di fino, ma sempre più semplice che fare le striscie con la vernice.
A memoria mi pare che una delle ditte che producono tali decals sia "Tauromodels".
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2009, 21:53
Nome: Alessandro Rizzello
si potrebbero usare i fogli decal trasparenti da ink-jet stampandoci sopra una riga rossa dello spessore giusto? Forse è più facile tagliarli poi.
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 8:46
Mahh... a mio parere( magari sono le mie mani non abbastanza abili)un taglio con il cutter a quelle misure
non ha dei risultati accettabili,una normale taglierina(anche a lama rotante come si trovano anche nei migliori iper)è piu' gestibile, il foglio di trasferibili costa poco è già rettilineo e ortagonale con i riferimenti
del piano della taglierina vai DRITTO, dopo una striscia dritta la si posiziona abbastanza facilmente su
curvature morbide.
Altrimenti il passo successivo e quello di Antonello con la discussione sul plotterino da taglio che poi
sarebbe la cosa giusta per fare le maschere degli stemmi e disegni di colore sui frontali.
MessaggioInviato: giovedì 27 agosto 2009, 10:53
Quanto sarebbe spessa in H0 la striscia della I classe dell'epoca del castano? La G&G model la produce, ma danno per scontato che si sappia lo spessore.
Un po' grande sarebbe, ma sarebbe esagerata? Io non ho carrozze di quel tipo in H0 (in N magari... :roll: )
Un'alternativa sarebbe letteralmente "pellicolare" la locomotiva con una decal fatta apposta invece di dipingerla, ma il problema col "baffo" resterebbe perchè le testate sono modestamente curve.
MessaggioInviato: mercoledì 2 settembre 2009, 14:13
A causa di qualche problema del forum sono andate perse le risposte.
Comunque le fasce rosse le ho viste sul sito di un negozio on-line (ho fatto prove con la mia taglierina e delle strisce stampate per vedere se va e si può fare, anche se ci sarà molto scarto.
Per il baffo giallo, se le strisce G&G vanno bene... si spera.
Le scritte le realizzerò con il metodo "perverso": stampando anche il colore di fondo! Specie per le vetture (verde scuro), con una modesta sporcatura non si noterà troppo.
Sicuramente non si nota in un modello in 1/160 che si muove e lo si guarda a distanza di circa un metro. :mrgreen:
Se vi interessa sapere come ottengo il colore di fondo giusto, ho già digitalizzato dei campioni di colore per poi essere sicuro di stampare quelli!
MessaggioInviato: mercoledì 2 settembre 2009, 23:32
non e` garantito funzioni, purtroppo... Scanner e driver di stampa possono introdurre errori...
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 8:40
Con la carta semplice ha funzionato. Sono pressochè uguali. Se alla prossima stampa succedono "casini", non posso prevederlo.
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 8:53
Snajper, non posso che essere molto contento per te. L'e` che possono esserci errori di riproduzione come possono non esserci come fortunatamente ti e` accaduto. Poi varia anche da occhio a occhio... In ogni caso una birra per la tua 424!
Ultima modifica di saint il giovedì 3 settembre 2009, 13:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 10:50
Il primo dei messaggi persi che ricordo abbastanza bene è : la mia tecnica comprendo vi spaventi molto
ma è quella professionale,adottando calma e accuratezza non è poi cosi' difficile mi preoccupa di piu'
tentare eperimenti e dover riverniciare il tutto.
MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 10:51
il secondo rispondeva alla domanda dell altezza in scala,H0 con intepretazione libera acme\roco\hr è oltre
il mm e mezzo sarebbe 1,1\1,2 diviene in 1\160 mezzo millimetro la mia opinione và verso l' impossibilità di ottenere buoni lavori a mano su quelle misure,già con uma taglierina rifilare DRITTO a mezzo mm non è facile con altri metodi :roll: :roll:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
