Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 10:31
 Oggetto del messaggio: CENTRALINA ARNOLD 86201
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2009, 13:02
SCUSATEMI PER IL DISTURBO, LA CENTRALE E' GUASTA.............. :( :(
Ciao a tutti,
sono in possesso di una centrale ArnoldLimaRivarossiJouef senza manuale.
Oltre ai due di alimentazione scono quattro fili bianco, viola,blu e grigio, immagino che una coppia sia l'alimentazione binario e la seconda sia per la programmazione...ma ai lati del dissipatore ci sono delle prese a quattro e tre poli. :(
Come si accoppiano i fili? :?:
Acosa servono le prese? :?:
Può funzionare per prova senza booster? :?:
Grazie a chi saprà fornire delle risposte :) :)
Ultima modifica di topolox il lunedì 5 ottobre 2009, 12:28, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: CENTRALINA ARNOLD 86201
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2009, 15:40
ciao,le prese laterali servono,quella a 3 poli è per i booster aggiuntivi ,l'altra dovrebbe servire ad aggiungere altre centrali per commandare piu' treni,per i collegamenti ,devi individuare i fili dell' alimentazione,di solito sono i primi 2,a questi fili devi collegare un trasformatore da 16 volt alternata - 50VA-(VA è la potenza apparente del trasformatore),poi per l'altra copia di fili onestamente non posso dirti quale copia di fili è quella di programmazione,al limite ti consiglio di usare a parte un tratto dritto di binario,e colleghi solo 2 fili,diciamo il 3 è il 4 partendo da sx a dx,li colleghi al binario,prova a mettere una locomotiva e richiamarla con il suo indirizzo che gia conosci,se non risponde è possibile che siano i fili del binario di programmazione, per esempio nell'intellibox i collegamenti sono in questa sequenza paretendo da sx verso dx:1-2=alimentazione da trasformatore---filo 3-4=alimentazione tracciato-filo 5-6 =binario di programmazione,attenzione che i numeri che io ho scritto sono solo perche inizi da sx,altrimenti la numerazione impressa sul connettore della centrale è questa=1-2=binario di programmazione -3-4=binario di trazione-5-6=alimentazione 16 volt alternati da trasformatore,spero che riesci a conbinare qualcosa,oppure che qualche possessore di questa centralE ti invi il manuale,ciao dimenticavo il booster non ti serve perche' è gia all'interno della centrale ,quelle alette sono il raffreddamento dei transistor finali dell' amplificatore del segnale digitale,quindi puoi usare la centrale ,basta che la aLimenti con un trasformatore in alternata almeno 15 volt -e da 30-o 40 -o 50 VA ALTERNATA
Visitano il forum: 270**, Baidu [Spider], magnoliagreen e 65 ospiti
