Oggi è martedì 7 luglio 2026, 2:20
 Oggetto del messaggio: edifici in resina della Ninive..consigli
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 9:26
Nome: Armando Pappalardo
Salve a tutti
Ho acquistato della Ninive alcuni edifici.
Belli,un po'costosi,facilissimi da montare,da colorare integralmente.
Il materiale usato e'una resina molto pesante e apparentemente robusta.
Quindi i consigli che chiedo sono:
1)Tipo di colla da usare per i vari elementi da assemblare
2)per fare un foro(per esempio per inserire un palo della catenaria sul marciapiede della pensilina)usare un trapanino o si rischiano crepe?Meglio un tondino metallico scaldato?
3)per tagliare eventuali parti in eccessiva misura(prendiamo per esempiosempre il marciapiede)si puo'usare un normale cutter?
gia'grazie a chi mi rispondera'
Armando
 Oggetto del messaggio: Re: edifici in resina della Ninive..consigli
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 9:54
Ciao....complmenti per l'acquisto.
Per quello che riguarda la colla...essendo il materiale resina puoi usare l'attak per le superfici più piccole, mentre per le superifici maggiori ti consiglio una colla epossidica bicomponente. Il tempo di fissaggio è più lungo che con l'attak e quindi puoi regolare con più calma gli allineamenti.
I buchi. Ti consiglio un trapanino a mano o elettrico a bassa velocità: la resina ha il difetto che si impasta con la punta se gira troppo velocemente.
I tagli. No il cutter non va assolutamente bene, rischi di spezzare l'elemento da tagliare. Per eventuali separazione dei pezze dalle materozze (i residui di stampata) va bene un seghetto. Per le rifiniture ti consiglio la carta vetrata se devi togliere piccole quantità di materiale oppure il solito seghetto se devi accorciare un pezzo.
Ciao..spero di essere stato utile...buona edificazione..
ps...i cartelli con la licenza edilizia e le avvertenze antinfortunistiche le hai esposte?!?!
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 10:10
grazie Roberto.
il discorso di come tagliare riguarda proprio il marciapiede della pensilina composto in questo caso da due discese(o salite)e parte centrale ove andra'costruita sopra la pensilina stessa.
Per ragioni che sarebbero lunghe da spiegare,su due pensiline e relativi marciapiedi tra due infrabinari,una e'ok come larghezza(siamo sui 5 cm) l'altra in tutta la lunghezza del marciapiede dovrei lagliarla di quasi un centimetro...ecco il perche'....e soprattutto tagliarla il piu'dritto possibile anche se dalla parte opposta dell'osservatore(quindi andrebbe tagliata tutta una parte dove si vede il mattoncino esterno....)
iperprolisso come sempre
Armando
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 11:47
Ciao Armando.A me è capitato di adattare qualcosa di simile a ciò che vuoi fare tu.Potresti tagliare il centimetro in eccedenza al centro del marciapiedi per poi accostare e stuccare le due parti,oppure tagliare a filo le pietre la terali.In ogni caso segna con pennarello e riga le parti che vuoi eliminare(segnale nella parte sottostante del marciapiede)Poi prendi un seghetto a lama fine da traforo(archetto)e segui il tratto precedentemente segnato dal pennarello.Io come colla uso"ARTIGLIO".
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 20:03
Grazie Axel
e'un'ottima idea.
poi....ho provato ad incollare due pezzi dell'abbazia romanica sempre in resina con un po'di silicone trasparente della Saratoga.Mi pare che tenga bene e oltre a questo ho avuto tempo per le correzioni visto che i pezzi non combaciano mai alla perfezione.....
buona serata a tutti
Armando
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 22:03
Ciao Armando, per incollare le parti di resina devi usare una colla bicomponente, la migliore è la UHU-PLUS, la vendono in confezioni da due tubetti (A e B), la puoi trovare al brico di Vicenza e costa 5 o 6 euro alla confezione. IL tempo di lavorazione è circa due ore, mentre per la presa dell'incollaggio devi attendere minimo 24 ore. Ha una resistenza di svariati chili per millimetro quadrato. Mentre per tagliare la resina devi usare un flessibile che giri oltre 20000 giri e usare un utensile adeguato tipo sega circolare del diametro di circa mm 20, così anche per forare. Mario :) :) :)
MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 22:07
Ciao Marioooo
me li fai tu due foretti sul marciapiede?
Ce la facciamo per Natale????? 2012 ovvio8) 8) 8)
notte Armando
MessaggioInviato: giovedì 22 aprile 2010, 20:49
Ciao Armando..........!!!!!!!!!!!! vieni quando vuoi, i foretti gli facciamo all'istante. Ultimamete ho acquistato nuova attrezzatura per migliorare sempre di più il grado di finitura dei modelli ferroviari in ottone. Ti aspetto.................................Mario :D :D :D
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
