Oggi è martedì 7 luglio 2026, 6:50
 Oggetto del messaggio: Aiuto ! ho un problema con i diodi-led
MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 23:17
Da un pò di tempo, quando accendo i quadri comandi del mio plastico, il trasformatore collegato solo ai diodi -led, dopo qualche minuto inizia a scaldare in modo pericoloso.
Si tratta di circa 60 diodi led (chiusura sezionamenti e posizione scambi).
Ho provato ad alimentarli con un alimentatore più grosso (5 A), che uso anche per alimentare i treni, per qualche minuto tutto bene, poi di colpo la sua uscita si riduce a pochi volts (anche se i diodi rimani belli luminosi) e i treni rallentano quasi a velocità zero.
stacco lo spinotto che alimenta i diodi e tutto torna normale.
aiuto !
grazie
alberto
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto ! ho un problema con i diodi-led
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 0:17
aiuto !
grazie
alberto
Detto così..tiro ad indovinare, controlla le resistenze dei led, e calcolando che assorbono in media 20 mA.. fai 2 conti.. 60 x 0,020= 1,6 A .
Se i valori delle resistenze sono corretti, dovresti starci... cmq, x sicurezza tieni i trasformatori separati..
E...ricontrolla anche tutti i collegamenti...un led x volta..... :wink: :wink:
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 7:52
Detta così sembrerebbe che ci sia un assorbimento eccessivo tale da far ridurre la tensione di uscita.
Prova a misurare la corrente in uscita dall'alimentatore ponendo in serie ad esso un amperometro e vedi se l'assorbimento indicato è superiore a quello previsto.
Alessio (DL23).
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 8:11
60 led e relative resistenze sono un bel carico per un piccolo trasformatore, ma non ci hai parlato di tensione! A che tensione alimenti i led? Se alimenti i led ad una tensione bassa le resistenze collegate a ciascun led dissipano meno potenza ad una tensione alta le resistenza hanno un assorbimento naturalmente più elevato e ciò concorre notevolmente al consumo globale di corrente e relativa potenza dissipata.
Un calcolo a spanne.. se per esempio alimenti un led da 2,5 V/0,02A con una tensione di 14 volts, devi provocare una caduta di tensione di almeno 11,5 volts e limitare la corrente a 20 mA, ciò significa che devi usare una resistenza di 680 Ohm (valore normalizzato), che comporta una dissipazione di potenza di ben 0,25 W solo sulla resistenza e di 0,05 W sul led, per un totale di 0,3 W per ciascun led, se moltiplichi per 60 led ti ritrovi un consumo di 18 W che con una tensione di 14 volts equivale a 1,3 A quindi, se non vuoi che il trafo funzioni al limite delle sue caratteristiche e non si scaldi devi almeno usare un TF da 14V / 2-2,5 A. Se il trasformatore è giustamente dimensionato prova a controllare che non ci siano dispersioni di corrente lungo il circuito, bene sarebbe misurare la corrente a pieno carico con un tester sul trasformatore (il tester va messo sulla portata amperometrica giusta (tipo 2-3A se hai un consumo di 1,3 A sul circuito) e collegato con i suoi due terminali in serie ad un solo filo) e verificare che l'assorbimento sia congruo con i valori attesi rispetto al carico totale allacciato, calcolato come nell'esempio fatto sopra.
Comunque considera che uno sviluppo di calore è normale con i carichi resistivi, una ventolina da PC o un trasformatore surdimensionato aiuterebbe molto a limitare il calore e aumentare l'efficienza del TF.
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 17:06
intanto grazie.
faccio tutti i vari controlli nei prossimi giorni e vi comunico il responso.
Alberto
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 51 ospiti
