Oggi è martedì 7 luglio 2026, 14:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Passaggio a livello automatico
MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 17:40
Stavo pensando di automatizzare un passaggio a livello con l'uso di due motori lenti (tipo tortoise). Escludendo i classici contatti reed, cosa si potrebbe usare? E come andrebbe realizzato il circuito?
Grazie in anticipo a quanti parteciperanno a questa discussione :P
 Oggetto del messaggio: Re: Passaggio a livello automatico
MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 18:38
Digitale o analogico? Semplice o doppio binario?
MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 19:49
Semplice binario in analogico.
MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 17:10
:shock: :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 13:54
Tutti col passaggio a livello statico? :shock:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 14:03
Ma cosa pensi?.....secondo me hai sbagliato forum......quì si parla solo di comprare modelli in edicola per modificarli (ma poi nessuno ha il coraggio di mostrare le foto) oppure di proporre ai costruttori cose assurde (come rifare la 626) ...... :lol: :lol: :lol:
E tu chiedi un PL.......ma che roba è? :shock:
Quelli che fanno plastici (e non vetrine) saranno anche stanchi! :oops:
Porta pazienza e vedrai che prima o poi qualcuno ti aiuta :wink:
Dimenticavo : aggiungi alla fine del titolo la parola magica "CORBELLINI" avrai valanghe di risposte :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 14:31
In analogico non ti so proprio aiutare Fatto in digitale con due moduli di retroazione loconet e rocrail ;)
Il modulo del pl con relativa meccanica etc... è di un altro socio di cv19
http://www.youtube.com/watch?v=36HZ5iWp10k
si vede alla fine del filmato sulla sinistra chiudersi.
Il pl viene viene chiuso da un modulo di retroazione a aperto da un altro..il ruolo dei moduli di retroazione cambia in base alla direzione del treno.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 17:02
Li abbiamo eliminati tutti ed al loro posto abbiamo realizzato dei cavalcavia :lol: :lol: :lol: :lol:
A parte gli scherzi, io ne motorizzai uno con un tortoise, ma funzionava solo manualmente senza pedali ed altro, quel motore aveva il vantaggio di fermare la corsa automaticamente interrompendo la corrente una volta raggiunto il suo finecorsa, quindi di più non saprei dirti, non installai nessun pedale.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:13
La complicazione, si fa per dire, sta nel fatto che sia analogico e a semplice binario, poiché così i treni percorrono lo stesso binario in entrambe le direzioni. Sarebbe più facile se fosse a doppio binario poiché così ognuno avrebbe una direzione precisa e sarebbe più semplice come schema elettrico.
Non è che sia difficile, ma è più complesso come montaggio e poi per essere sicuro che funzioni bisognerebbe prima provarlo.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:21
Il problema non è nuovo e la "letteratura tecnica" lo ha ampiamente trattato.
Dividiamo il problema: la manovra del tortoise ed il relativo comando.
La chiusura ed apertura del pl, ossia il comando dei tortoise, si realizza con un doppio deviatore o con un relè a doppi contatti, invertendo l'alimentazione; basta seguire le istruzioni dei tortoise.
Per ottenere l'automatismo basterà pilotare con un circuito di comando il relais monostabile sopra indicato.
Il circuito di comando potrà essere il semplice circuito di binario, posizionato a cavallo del PL; ancor meglio, vista l'alimentazione in analogico, si potrà trattare di due circuiti di binario a cavallo del pl, per ciascuno dei quali il segnale sia monodirezionale.
Il relativo circuito è stato pubblicato da Alberto Rizzoli su TTM n.3 del settembre 2000.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:24
Per Antonio...hai un mio mp
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:34
Proviamo così:
pl semplice bin.GIF [ 10.86 KiB | Osservato 3040 volte ]
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 13 gennaio 2011, 18:47, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:40
I relè collegati ai pedali sono dei reed che commutano con un minimo di 3V.
Il relè PL è un bistabile.
Dovrebbe funzionare così: la corrente di trazione aziona uno dei reed a seconda della polarità e quindi del senso del treno. Il primo agisce sul bistabile in un senso. L'altro reed dall'altra parte del PL viene azionato quando la loco ha superato il PL e, con la stessa polarità della corrente di trazione precedente agisce sul bistabile riportandolo nel senso precedente.
Con il senso del treno inverso, cambiano i relè interessati ma la sostanza dovrebbe essere la stessa.
I pedali sono delle controrotaie di contatto, vecchio tipo RR - Lima.
Chissà se va.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 18:54
Mi sembra possa funzionare benissimo. Certo che se ci fosse il BA su quel tratto sarebbe molto più semplice collegarlo all'occupazione/liberazione del BA, esattamente quello che intendo fare sul mio plastico su una linea a doppio binario banalizzata altrimenti coi pedali diventa un casino...
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 20:07
ciao hai un MP
Ninni
Visitano il forum: Bing [Bot], DOZ e 82 ospiti
