Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 1:33
 Oggetto del messaggio: Trasformatore Rivarossi 4009
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 18:05
Ciao a tutti, qualcuno ha idea di come si possa aprire il trasformatore Rivarossi 4009?
Sui fianco ci sono quattro bottoncini, ma schiacciandoli non ottengo nulla e facendo leva con un cacciavite per cercare di separare il fondo dal resto si rischia solo di rovinare la plastica.
Quale è il trucco?
Il motivo di volerlo aprire è un problema al regolatore di velocità in un senso di marcia e volevo tentarne la riparazione.
Grazie a tutti!
Davide
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformatore Rivarossi 4009
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 19:05
e ci vuole un bel cacciavite e un po di forza vedrai che si apre altrimenti ce il vecchio rimedio ( martello )
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 19:18
Ciao Davide, quei bottoncini, devi cercare di tirarli e non di spingerli; non sono altro che dei perni a pressione. Cerca, se puoi, di non danneggiarli, in tal modo li potrai riutilizzare, ma se ti capita di romperli, li puoi sostituire con delle semplici viti autofilettanti corte. Per cercare di sfilarli senza rovinare la plastica del trasformatore, fai leva con un utensile piatto tra il fondo rosso e l'involucro grigio; per intenderci, tipo il coltello per spalmare la nutella e appena vedi che si stanno sfilando, completa l'operazione evitando di usare delle pinze perchè corri il rischio di schiacciarli. Con un po di pazienza........
Per quanto riguarda la riparazione vedrai che il principio che Rivarossi ha adottato, è quello di prelevare la tensione direttamente dalle spire dell'avvolgimento secondario del trasformatore, tramite delle linguette elastiche di rame, che scorrono in avanti e indietro tramite un settore a forcella comandato dalla manopola di comando. Prova a controllare la regolare pressione delle linguette, la pulizia delle spire dell'avvolgimento dove scorrono le linguette stesse, le piste sul circuito dell'invertitore e le saldature dei componenti. Un buon spray per la pulizia dei potenziometri eventualmente, ti può aiutare. Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao a presto
Saluti, Andrea
MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 21:25
Grazie Andrea, ho provato a sfilare i perni di plastica, ma al momento non sono riuscito. Il fondo dell'involucro del trasformatore non è rosso come mi hai descritto mi chiedo quindi se stiamo parlando del medesimo trasformatore (In pratica è prodotto dalla Buhler) e dalla spegazione del regolatore mi aspetto di trovare alcune differenze rispetto alla tua descrizione in quanto il 4009 è "electronic".
Al momento però il primo passo: riuscire ad aprirlo.
A presto
Davide
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 0:45
Vai ranquillo Davide, è quello. Probabilmente nel tempo hanno cambiato il colore alla plastica, ma il 4009 "electronic" è quello che aveva anche l'uscita a 15 Volt in alternata (mosetti giallo e marrone). Rivarossi pubblicizzava questo trasformatore, dicendo che aveva il sistema R.E.A.S. (regolazione elettronica ad alta sensibilità). Sono convinto che sia trà uno dei trasformatori regolatori migliori, mai prodotti.
Saluti, Andrea
MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 20:14
Grazie Andrea, si mi era stato venduto come buon trasformatore ma il regolatore ha avuto abbastanza presto qualche problema che ora desidero cercare di riparare.
Molto più affidabile ho trovato il Titan 825, ha dalle caratteristiche simili e tuttora è il trasformatore principale del mio impianto.
Il Titan ha un uscita CC con qualche volt in meno ma forse è meglio... Il Rivarossi in continua, senza carico esce con quasi 20 volt.
Davide.
MessaggioInviato: sabato 22 ottobre 2011, 14:11
Saluti, Andrea
Sono riuscito ad aprire il trasformatore!!! Poi per chiuderlo 4 viti recuperate da fissaggio ventola vecchio alimentatore PC.
R.E.A.S...... ma dov'è R.E. ? La regolazione effettivamente avviene proprio sulla captazione con contatto strisciante sulle spire del secondario, alta sensibilità sì, ma l'elettronica dov'è? Mi sarei aspettato un minimo di elettronica (potenziometro + integrato es. LM317). Va beh forse R.E.A.S. era solo una sigla commerciale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
